Ulteriore filtraggio del gas
Aggiungere ulteriori filtri esterni, se necessario, per mantenere la linea del gas pulita e asciutta.
- Evitare che olio, acqua, sporco e altri agenti contaminanti possano danneggiare i componenti interni.
- Ottenere livelli ottimali di qualità di taglio e vita utile dei consumabili.
L’aria sporca e oleosa è la causa principale di molti problemi comuni che si verificano nei sistemi Powermax® . In alcuni casi può rendere nulla la garanzia del generatore di plasma e della torcia. Consultare i consigli sulla qualità del gas nella tabella dei valori nominali su Valori nominali del generatore di plasma Hypertherm.
Il generatore di plasma contiene un filtro dell’aria incorporato. Controllare regolarmente l’elemento filtrante all’interno del bicchierino del filtro dell’aria e sostituirlo se necessario. Consultare Installazione del bicchierino del filtro dell’aria e dell’elemento filtrante.
- Si opera in un ambiente molto caldo e umido.
- A causa delle condizioni del sito di lavoro, nella linea del gas entrano oli, vapori o altri agenti contaminanti.
Si consiglia un sistema di filtraggio coalescente a tre fasi. Un sistema di filtraggio a tre fasi rimuove gli agenti contaminanti dall’alimentazione del gas come mostrato di seguito.
| 1 | Filtro acqua e particelle |
| 2 | Filtro olio |
| 3 | Filtro vapori dell’olio |
Il sistema di filtraggio deve essere installato tra l’alimentazione del gas e il generatore di plasma.
- Kit 128647: kit di filtri dell’aria Eliminizer per la rimozione dell’acqua e dello sporco dall’alimentazione del gas. Per ulteriori informazioni, consultare il Optional Air Filter Kit and Element Replacement Procedure Field Service Bulletin (Bollettino di assistenza sul campo per la Procedura di sostituzione dell’elemento e del kit di filtraggio dell’aria opzionale) (804180).
- Kit 428719: Il filtro dell’aria per la rimozione degli oli rimuove gli oli e i relativi vapori e lo sporco dall’alimentazione del gas. Per ulteriori informazioni, consultare il Optional Oil Removal Air Filter Kit and Element Replacement Field Service Bulletin (Bollettino di assistenza sul campo per la Procedura di sostituzione dell’elemento e del kit di filtraggio dell’aria per la rimozione dell’olio opzionale) (809610).
Se si utilizzano entrambi i filtri esterni, installarli nell’ordine mostrato per prevenire il danneggiamento dell’impianto del gas e dell’apparecchiatura.
| 1 | Filtro dell’aria per la rimozione dell’umidità Eliminizer |
| 2 | Filtro dell’aria per la rimozione degli oli |
