Pressione d’ingresso e portata del gas minime
Accertarsi che il sito di lavoro sia conforme ai requisiti minimi di portata e pressione del gas in ingresso per i processi di taglio, scriccatura e marcatura.
Processo Portata del gas e pressione d’ingresso minime
Taglio (20 A - 45 A) 212,4 slpm (450 scfh) a 5,9 bar (85 psi)
Scriccatura (20 A - 45 A) 212,4 slpm (450 scfh) at 4,8 bar (70 psi)
Marcatura FineCut® (9 A - 19 A) 141,6 slpm (300 scfh) at 4,1 bar (60 psi)
È possibile regolare queste pressioni per condizioni diverse, specifiche del proprio ambiente.
Un ulteriore sistema di filtraggio del gas installato fra l’alimentazione del gas e il generatore di plasma può influire sulla pressione e sul flusso di gas. Per i requisiti di pressione del gas rivolgersi al produttore del filtro. Hypertherm® consiglia di installare un manometro sulla linea d’ingresso del gas sul retro del generatore di plasma. Utilizzare il manometro per monitorare le pressione del gas sul generatore di plasma, dopo tutti i filtraggi esterni.
