Bombole di gas ad alta pressione
| Avvertenza | |
| Avvertenza | |
Per tagliare con questo generatore di plasma è possibile utilizzare i seguenti gas. Consultare Valori nominali del generatore di plasma Hypertherm per i requisiti relativi alla qualità del gas. NON utilizzare l’ossigeno per tagliare con i sistemi
Powermax®
- Aria compressa
- Azoto
- F5 (solo acciaio inox)
Se si utilizzano bombole di gas ad alta pressione come alimentazione del gas:
- Consultare le specifiche del produttore per le procedure di installazione e manutenzione dei regolatori di alta pressione.
- Accertarsi che la bombola sia dotata di un regolatore di alta pressione regolabile con le capacità seguenti:
- Pressioni di uscita del gas fino a 9,3 bar (135 psi). Non utilizzare mai una pressione del gas superiore a quella massima di 9,3 bar (135 psi).
- Portata del gas di 210 slpm (450 scfh)
- Accertarsi che le valvole delle bombole siano pulite e prive di olio, grasso e altri agenti contaminanti. Aprire la valvola di ogni bombola abbastanza a lungo da soffiare via l’eventuale polvere presente.
- Collegare correttamente il tubo flessibile di alimentazione alla bombola.
- Requisiti di pressione del gas in ingresso (mentre il gas fluisce).
