Requisiti di collegamento per l’alimentazione elettrica
Utilizzare i valori nominali della corrente in ingresso Hypertherm® per determinare le dimensioni del conduttore per istruzioni sul collegamento all’alimentazione e sull’installazione.
I valori nominali di Hypertherm sono indicati HYP sulla targa dati sul fondo del generatore di plasma. Utilizzare il valore di corrente in ingresso HYP più elevato per l’installazione. Consultare Caratteristiche tecniche del sistema sulla targa dati per una targa dati campione.
  • Utilizzare un interruttore generale di linea per ogni generatore di plasma in modo da consentire all’operatore di arrestare velocemente la corrente in ingresso in caso di emergenza.
    In questa immagine viene mostrato un generatore di plasma collegato a un interruttore generale di linea.
  • Collocare l’interruttore in una posizione che sia facilmente accessibile per l’operatore. L’installazione dell’interruttore di alimentazione deve essere eseguita da un elettricista autorizzato in conformità alle normative nazionali e locali applicabili.
  • Il livello di interruzione dell’interruttore deve essere pari o superiore alla tensione continua nominale dei fusibili.
  • L’interruttore deve inoltre avere le seguenti caratteristiche:
    • Isolare l’apparecchiatura elettrica e scollegare tutti i conduttori in tensione dalla tensione di alimentazione in ingresso, quando si trova in posizione Spento (OFF).
    • Avere una posizione di Spento (OFF) e una di Acceso (ON) chiaramente contrassegnate con O (OFF) e I (ON).
    • Avere una maniglia di azionamento esterno che possa essere bloccata nella posizione Spento (OFF).
    • Contenere un meccanismo ad azionamento elettrico che funga da arresto di emergenza.
    • Avere installati fusibili a ritardo temporale approvati. Consultare Configurazione della tensione per le dimensioni dei fusibili consigliate.
