Requisiti per la messa a terra
Per garantire la sicurezza personale e il corretto funzionamento, e per ridurre le interferenze elettromagnetiche (Interferenza elettromagnetica (EMI)), è necessaria l’adeguata messa a terra del generatore di plasma.
In questa immagine viene mostrato il simbolo della messa a terra.
  • Il generatore di plasma deve essere adeguatamente messo a terra tramite il cavo di alimentazione, in conformità alle normative elettriche nazionali e locali.
  • L’impianto monofase deve essere del tipo a 3 fili con un cavo verde o verde/giallo per la messa a terra di sicurezza. L’impianto monofase deve essere conforme alle normative nazionali e locali. Non utilizzare un impianto a 2 fili.
  • L’impianto trifase deve essere del tipo a 4 fili con un cavo verde o verde/giallo per la messa a terra di sicurezza. L’impianto trifase deve essere conforme alle normative nazionali e locali.
Per ulteriori informazioni sulla messa a terra, consultare il Safety and Compliance Manual (Manuale sulla sicurezza e la conformità) (80669C).
Per i sistemi di taglio meccanizzato, consultare Procedure consigliate per la messa a terra e la schermatura delle interferenze EMI nella Powermax45/65/85/105 SYNC Mechanized Cutting Guide (Guida sul taglio meccanizzato Powermax45/65/85/105 SYNC) (810480).
