Valori nominali del generatore di plasma Hypertherm
Tensione a circuito aperto (U0)
200 V - 240 V, CSA/CE/CCC
400 V CE/CCC
480 V, CSA
275 VCC
265 VCC
275 VCC
Caratteristica di uscita1 Caduta di tensione
Corrente di uscita nominale (I2) 9 A - 45 A2
Tensione di uscita nominale (U2) 155 VCC
Ciclo di lavoro a 40 °C (104 °F) 3
50% a 45 A (I2) / 155VCC (U2)
60% a 41 A (I2) / 155VCC (U2)
100% a 32 A (I2) / 155VCC (U2)
Temperatura d’esercizio -10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F)
Temperatura di stoccaggio -25 °C - 55 °C (-13 °F - 131 °F)
Fattore di potenza
200 V - 240 V, monofase, CSA/CE/CCC
400 V, trifase, CE/CCC
480 V, trifase, CSA
0,99
0,94
0,93
Consumo di energia in stato inattivo (modelli CE)
230 V
400 V
17 W
23 W
Efficienza della fonte di alimentazione alla massima potenza di uscita nominale (modelli CE)
230 V
400 V
90,3%
89,9%
Rsce - rapporto cortocircuito (solamente modelli CE)
U1 - Volt CA rms, trifase
400 V, CE
Rsce
73
classificazione Compatibilità elettromagnetica (EMC) CISPR 11 (solo modelli CE)4 Classe A
Tensione d’ingresso (U1) / Corrente in ingresso (I1) all’uscita nominale (U2 MAX I2 MAX)
CSA (50 Hz/60 Hz)
Monofase:
  • 200 V: 40 A
  • 208 V: 37,5 A
  • 240 V: 33 A
Trifase:
  • 480 V: 10 A
CE/CCC (50 Hz/60 Hz)
Monofase
5 , 6
  • 220 V: 37 A
  • 230 V: 34.3 A
Trifase
4, 7
  • 380 V: 13 A
  • 400 V: 12 A
Tipo di gas Aria Azoto (N2) F5 8
Qualità del gas Pulito, secco, senza olio come da norma ISO 8573-1 Classe 1.2.2
Puro al 99,95%
Puro al 99,98%
(F5 = 95% azoto [N2], 5% idrogeno [H])
Portata e pressione del gas in ingresso consigliati Taglio 212 slpm a 5,9 bar (450 scfh a 85 psi)
Scriccatura per rimozione massima 212 slpm a 4,8 bar (450 scfh a 70 psi)
Marcatura 142 slpm a 4,1 bar (300 scfh a 60 psi)
1 Definita come grafico della tensione di uscita anziché corrente di uscita.
2 Un’impostazione della corrente di uscita compresa tra 9 A e 19 A è riservata alla marcatura ed è disponibile solo quando è installata una cartuccia FineCut® Hypertherm® sulla torcia.
3 Consultare la targa dati sul fondo del generatore di plasma per ulteriori informazioni sul ciclo di lavoro e sui valori nominali Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC).
4 AVVISO: questa apparecchiatura di Classe A non è progettata per l’uso in località residenziali dove l’alimentazione elettrica è fornita dal sistema pubblico di alimentazione a basso voltaggio. Non sempre è facile garantire la compatibilità elettromagnetica in queste località, a causa delle interferenze di conduzione e di radiazione.
5 Questo prodotto soddisfa i requisiti tecnici della norma IEC 61000-3-3 e non è soggetto ad allacciamento condizionato.
6 L’apparecchiatura è conforme alla norma IEC 61000-3-12.
7 L’apparecchiatura è conforme alla norma IEC 61000-3-12 se la potenza di corto circuito (Potenza di corto circuito (Ssc)) è maggiore o uguale a 1003 KVA sul punto di interfaccia tra l’alimentazione dell’operatore e il sistema pubblico. L’installatore o l’utente dell’apparecchiatura deve consultare l’operatore della rete di distribuzione, se necessario, per garantire che l’apparecchiatura sia collegata a una sola fonte di alimentazione elettrica con una Ssc maggiore o uguale a 1003 KVA.
8 F5 è consigliato solo per tagliare l’acciaio inox.
