Etichetta energetica Powermax45 SYNC Cina
Il generatore di plasma Powermax45 SYNC® può avere un’etichetta energetica con informazioni sull’efficienza energetica per la Cina.
In questa immagine viene mostrato un esempio dell’etichetta energetica del generatore di plasma Powermax45 SYNC per la Cina.
1 Classe di efficienza energetica: il livello 1 è più efficiente, il livello 3 è meno efficiente
2 Nome del produttore e modello del generatore di plasma
3 Efficienza energetica (%)
4 Corrente di uscita nominale, fattore di potenza sotto carico e corrente a vuoto
Tabella 1. Caratteristiche tecniche di efficienza energetica per il generatore di plasma Powermax45 SYNC
Tensione di alimentazione Grado di efficienza Efficienza: (%) Corrente nominale (A) Fattore di potenza sotto carico Corrente a vuoto
220 3 78,5 45 / /
380 2 86 45 0,85 /
