Configurazione della tensione
Il generatore di plasma si regola automaticamente per il funzionamento corretto alla tensione della corrente di alimentazione. Non è necessario modificare o ricablare i componenti. Tuttavia, vi sono delle operazioni da eseguire per un’installazione corretta.
Per la corretta installazione del sistema di taglio plasma:
Per utilizzare un generatore di plasma a piena potenza e al ciclo di lavoro nominale, l’impianto elettrico deve essere delle dimensioni corrette. Nelle tabelle riportate di seguito è visualizzata l’uscita nominale massima per le tensioni di alimentazione tipiche. La regolazione di uscita da usare dipende dallo spessore del pezzo in lavorazione e dal limite della potenza in ingresso al generatore di plasma.
Nota:
In alcune operazioni, come la scriccatura, è comune l’allungamento dell’arco del plasma. L’utilizzo di fusibili delle dimensioni consigliate consente picchi di corrente in ingresso durante questo processo.
CSA/CE/CCC 200 V - 240 V (monofase)
Tensione d’ingresso a 50 Hz/60 Hz* 200 V - 240 V
Corrente in ingresso all’uscita nominale (45 A × 155 V = 6,9 kW) 40 A - 33 A
Corrente in ingresso durante l’allungamento dell’arco 44 A - 36 A
Fusibile (a ritardo temporale) 50 A
Tolleranza tensione Dal +20% al -15%
CSA 208 V (monofase)
Tensione d’ingresso 208 V
Corrente in ingresso all’uscita nominale (45 A × 155 V = 6,9 kW) 37 A
Corrente in ingresso durante l’allungamento dell’arco 43 A
CCC 220 V (monofase)
Tensione d’ingresso 220 V
Corrente in ingresso all’uscita nominale (45 A × 155 V = 6,9 kW) 35 A
Corrente in ingresso durante l’allungamento dell’arco 39 A
CE 230 V (monofase)
Tensione d’ingresso 230 V
Corrente in ingresso all’uscita nominale (45 A × 155 V = 6,9 kW) 34 A
Corrente in ingresso durante l’allungamento dell’arco 37 A
Fusibile (a ritardo temporale) 48 A
CCC 380 V (trifase)
Tensione d’ingresso 380 V
Corrente in ingresso all’uscita nominale (45 A × 145 V = 6,5 kW) 13 A
Corrente in ingresso durante l’allungamento dell’arco 15 A - 20 A
Fusibile (a ritardo temporale) 20 A
CE 400 V (trifase)
Tensione d’ingresso 400 V
Corrente in ingresso all’uscita nominale (45 A × 145 V = 6,5 kW) 12 A
CSA 480 V (trifase)
Tensione d’ingresso 480 V
Corrente in ingresso all’uscita nominale (45 A × 145 V = 6,5 kW) 10 A
Corrente in ingresso durante l’allungamento dell’arco 12 A - 17 A
