Regolazione manuale della pressione e della corrente del gas
Il generatore di plasma imposta automaticamente la pressione e la corrente del gas per adattarle al tipo di cartuccia Hypertherm®, alla modalità di funzionamento, al tipo di torcia e alla lunghezza del cavo torcia.
Se necessario è possibile regolare manualmente la corrente di uscita, la pressione del gas o entrambe.
La modifica delle impostazioni operative rispetto loro valori predefiniti è consigliata solo per operatori esperti.
  • Il generatore di plasma mantiene le impostazioni manuali finché non viene installato un tipo diverso di cartuccia Hypertherm o una torcia diversa.
  • Se si impostano manualmente le impostazioni operative e poi si sostituisce la cartuccia Hypertherm con una nuova cartuccia dello stesso tipo, il generatore di plasma mantiene tali impostazioni.
    Nota:
    Per tipo di cartuccia Hypertherm si intende l’operazione per cui viene utilizzata, come la scriccatura, il taglio a contatto standard, FineCut® o meccanizzato. Ogni tipo di cartuccia Hypertherm ha un codice diverso.
  • Il generatore di plasma mantiene le impostazioni anche se si esegue un riavvio rapido o un riavvio a freddo.
