Passaggio 3 - Collegamento del cavo di lavoro e della pinza di massa
  1. Inserire il connettore del cavo di lavoro nella presa situata sulla parte anteriore del generatore di plasma.
    Allineare la chiave del connettore con l’apertura nella presa.
    In questa immagine viene mostrata la presa del connettore con una freccia che indica il foro del tasto.
  2. Ruotare il connettore in senso orario di circa 1/4 di giro finché è completamente agganciato nella posizione di blocco.
Collegamento della pinza di massa
  1. Rimuovere ruggine, sporcizia, vernice, rivestimenti e altri detriti dal pezzo in lavorazione in modo che la pinza di massa faccia un contatto sufficiente con il pezzo in lavorazione o il banco da taglio.
  2. Collegare la pinza di massa il più vicino possibile all’area da tagliare e accertarsi che faccia un buon contatto da metallo a metallo con il pezzo in lavorazione o il banco da taglio.
    In questa immagine viene mostrata la pinza di massa collegata al pezzo in lavorazione.
    • Taglio manuale: la pinza di massa deve essere collegata al pezzo che si sta tagliando.
    • Taglio meccanizzato: se si utilizza questo generatore di plasma con un sistema di taglio meccanizzato, è possibile collegare la pinza di massa direttamente al banco da taglio o al pezzo che si sta tagliando. Consultare le istruzioni del produttore dell’apparecchiatura.
