Controlli di taglio e scriccatura
Pulsante di modalità Premere questo pulsante per commutare fra la modalità di taglio e la modalità di scriccatura. Il sistema adatta automaticamente la pressione del gas in base a:
Light Emitting Diode (LED) della modalità di taglio (verde) Quando è acceso, questo LED indica che il sistema è pronto a eseguire le operazioni di taglio al plasma. |
LED della modalità di scriccatura (verde) Quando è acceso, questo LED indica che il sistema è pronto a eseguire le operazioni di scriccatura al plasma. |
Display a 2 cifre Questo display mostra la corrente di uscita come impostazione predefinita. Quando si verificano determinati errori di sistema, questo display mostra un codice di guasto. Consultare Icone di guasto e codici di guasto. Se si regolano manualmente le impostazioni del sistema, come la pressione del gas, questo display mostra queste informazioni. Consultare Regolazione manuale della pressione e della corrente del gas. |
LED AMPS (verde) Quando è acceso, questo LED indica che il display a 2 cifre mostra la corrente di taglio (amperaggio). Quando il display a 2 cifre mostra altri valori, come la pressione del gas o un codice di errore, il LED AMPS non è acceso. |
Manopola di regolazione Utilizzare questa manopola per impostare la corrente di taglio fra 9 A e 45 A in incrementi di 1 unità. Questa manopola consente anche di aumentare o ridurre la pressione del gas. |
