Prevenzione del surriscaldamento e ciclo di lavoro
I valori nominali del ciclo di lavoro aiutano a capire come utilizzare un sistema Powermax® senza surriscaldarlo.
Il ciclo di lavoro è la percentuale di tempo, durante un intervallo di 10 minuti, per cui un arco plasma può restare acceso senza causare il surriscaldamento del generatore di plasma.
| Corrente di uscita | Ciclo di lavoro 1 |
| 45 A | 50% |
| 41 A | 60% |
| 32 A | 100% |
1 Se la temperatura ambiente d’esercizio è di 40 °C (104 °F). | |
Se il generatore di plasma si surriscalda:
- L’arco plasma si arresta.
- La ventola di raffreddamento all’interno del generatore di plasma continua a funzionare.
- L’icona di guasto temperatura si accende.
Quando il generatore di plasma si surriscalda, è necessario:
- Lasciare il generatore di plasma in posizione Acceso in modo che la ventola possa abbassare la temperatura del generatore di plasma.
- Attendere che l’icona di guasto temperatura si spenga prima di riprendere il taglio.
