Spia LED
Nell’immagine vengono mostrate le icone del pannello di controllo.
Nell’immagine viene mostrata l’icona di accensione.
Light Emitting Diode (LED) di accensione (verde)
Quando è acceso, questo LED indica che l’interruttore di alimentazione è impostato su Acceso/ON (I) e che il sistema è pronto per il taglio.
Nell’immagine viene mostrata l’icona della pressione del gas.
LED di pressione del gas (giallo)
Quando è acceso, questo LED di guasto indica che la pressione del gas in ingresso è troppo bassa o che non vi è alcuna connessione al gas in ingresso. Consultare Icone di guasto e codici di guasto.
Nell’immagine viene mostrata l’icona di guasto del sistema.
LED di guasto del sistema (giallo)
Quando è acceso, questo LED di guasto indica che si è verificato un guasto sul generatore di plasma. In molti casi, quando questo LED si accende, sul display a 2 cifre lampeggia anche un codice di errore. Consultare Icone di guasto e codici di guasto.
Nell’immagine viene mostrata l’icona del cappuccio torcia.
LED del cappuccio torcia (giallo)
Quando si accende, questo LED di guasto indica che i consumabili sono allentati, installati in modo errato o assenti. Consultare Icone di guasto e codici di guasto.
Nell’immagine viene mostrata l’icona della temperatura.
LED della temperatura (giallo)
Quando è acceso, questo LED di guasto che la temperatura del sistema è al di fuori dell’intervallo operativo consentito. Consultare Icone di guasto e codici di guasto.
Nell’immagine viene mostrata l’icona di manutenzione.
LED di manutenzione
Questo LED è utilizzato da tecnici di assistenza qualificati per la risoluzione dei problemi del generatore di plasma.
Nota:
Alcune condizioni di guasto comportano l’accensione o il lampeggiamento di più di un LED contemporaneamente. Per informazioni su tali condizioni di guasto e su come correggerle, consultare Icone di guasto e codici di guasto.
