Ritorno alla modalità di impostazione automatica
  • Premere il pulsante di modalità per tornare alla modalità di impostazione automatica.
    Nell’immagine viene mostrato il pannello di controllo con le didascalie
    1 Pulsante di modalità
    2 Light Emitting Diode (LED) di modalità
  • Il LED di modalità selezionato accanto al pulsante smette di lampeggiare.
  • Quando si passa dalla modalità manuale della pressione del gas alla modalità automatica della pressione del gas,
    • il generatore di plasma imposta automaticamente la pressione del gas in base alla cartuccia Hypertherm®.
    • La regolazione dell’amperaggio rimane invariata.
    • il generatore di plasma utilizza l’ultima pressione del gas impostata manualmente.
  • Quando si effettua un riavvio rapido o un riavvio a freddo del generatore di plasma nella modalità manuale della pressione del gas, il generatore di plasma mantiene l’ultima pressione del gas e l’amperaggio impostati manualmente finché non si installa un tipo diverso di cartuccia.
  • Quando si collega una torcia diversa, il generatore di plasma ritorna alla modalità automatica della pressione del gas.
