Regolazione manuale della corrente di uscita
Accertarsi che la corrente di uscita (A) selezionata sia corretta per la propria operazione di taglio o scriccatura. Ad esempio, una corrente di uscita troppo bassa o troppo alta per il materiale da tagliare può comportare una qualità di taglio scarsa.
  1. Spostare l’interruttore di blocco della torcia nella posizione verde di “pronta all’accensione” prima di regolare la corrente di uscita.
  2. Ruotare la manopola di regolazione se necessario per regolare la corrente di uscita in incrementi di 1 A.
    Per impostare la corrente di uscita si può usare anche la torcia manuale. Consultare Regolazione della corrente di uscita (A) dalla torcia manuale.
    Nell’immagine viene mostrato il pannello di controllo del generatore di plasma.
    1 Manopola di regolazione
    2 Corrente di uscita
Il Light Emitting Diode (LED) della modalità lampeggia per comunicare che l’amperaggio è stato regolato manualmente. Continua a lampeggiare fino al ripristino della corrente ai valori predefiniti.
