Considerazioni sulla fonte di alimentazione elettrica a bassa potenza
Accertarsi che l’impianto elettrico sia delle dimensioni corrette per poter azionare il generatore di plasma a piena potenza e al ciclo di lavoro nominale.
Se si utilizza il generatore di plasma su un impianto elettrico con valori nominali inferiori a quelli consigliati in Configurazione della tensione, può essere necessario eseguire questi passaggi:
  • Diminuire la corrente di taglio (regolazione dell’amperaggio).
  • Ridurre l’allungamento dell’arco plasma. Più si allunga l’arco al plasma, più corrente il sistema genera e più è probabile che si surriscaldi il sistema o si attivi l’interruttore del circuito.
Se si utilizza un sistema monofase con una tensione d’ingresso di 230 V su un interruttore da 20 A, la corrente di uscita consigliata è di 19 A.
Tensione d’ingresso 230 V
Corrente in ingresso all’uscita nominale (19 A × 155 V = 2,9 kW) 18 A
Corrente in ingresso durante l’allungamento dell’arco 19 A
Tolleranza tensione Dal +20% al -15%
