Fonte di alimentazione del gas
Hypertherm® consiglia che i compressori d’aria forniscano aria che rispetti i requisiti seguenti della norma ISO 8573-1:2010 Classe 1.4.2.
Qualsiasi compressore d’aria che fornisca aria al sistema di taglio deve essere dotato di un sistema di filtraggio per la rimozione dell’olio.
| Numero massimo di particelle in 1,0 m3: |
| Punto di rugiada massimo della pressione del vapore acqueo: | 3°C (37°F) 1 |
| Concentrazione massima di olio: | 0,1 mg/m3 (per aerosol, liquido e vapore) |
1 Rivolgersi al produttore del compressore d’aria se si utilizza un sistema di taglio a temperature inferiori a 3 °C (37°F) o se non si è certi che il compressore d’aria soddisfi la norma Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per la qualità dell’aria. | |
| AVVISO | |
- Utilizzare gas erogato da linea o da bombole.
- Utilizzare un regolatore di alta pressione su entrambi i tipi di alimentazione del gas. Il regolatore deve essere in grado di erogare gas all’ingresso dell’aria sul generatore di plasma alla portata e alla pressione specificate.
- Utilizzare solo gas pulito e privo di umidità.
- Olio, acqua, vapore e altri agenti contaminanti nell’alimentazione del gas possono danneggiare i componenti interni nel tempo.
- Una qualità insoddisfacente dell’alimentazione del gas provoca:
- Qualità di taglio e velocità del taglio ridotte
- Capacità ridotta in termini di spessore del taglio
- Durata dei consumabili ridotta
Nota:
Per gestire queste problematiche, utilizzare un sistema opzionale di filtraggio dell’aria. Consultare Ulteriore filtraggio del gas.
