Consigli sulla prolunga
La prolunga consigliata è diversa a seconda delle diverse lunghezze dei cavi e tensioni di alimentazione.
Utilizzare una prolunga che soddisfi i seguenti requisiti:
- Abbia un calibro del filo approvato per la lunghezza del cavo e la tensione del generatore di plasma
- Sia conforme alle normative nazionali e locali
Nota:
L’uso di una prolunga può far sì che il generatore di plasma riceva una tensione d’ingresso inferiore rispetto alla potenza del circuito. Questo può limitare la capacità di taglio del generatore di plasma.
In questa tabella vengono indicate le dimensioni consigliate per le diverse lunghezze dei cavi e tensioni di alimentazione.
| Tensione d’ingresso | Fase | Lunghezza del cavo | Calibro del cavo |
| 200 VCA - 240 VCA | 1 | fino a 15 m (50 piedi) | 10 mm2 (8 AWG) |
| 15 m - 30 m (50 piedi - 100 piedi) | 16 mm2 (6 AWG) | ||
| 30 m - 45 m (100 piedi - 150 piedi) | 25 mm2 (4 AWG) | ||
| 380 VCA - 480 VCA | 3 | fino a 15 m (50 piedi) | 4 mm2 (12 AWG) |
| 15 m - 45 m (50 piedi - 150 piedi) | 6 mm2 (10 AWG) |
