Risoluzione dei problemi di pressione del gas
Una pressione del gas non corretta può causare errori che impediscono il taglio o che causano problemi di qualità e prestazioni di taglio.
Installare un manometro
  • Installare un manometro in linea sull'ingresso del gas sul retro del generatore di plasma, dopo tutti i filtri esterni.
  • Utilizzare questo manometro per monitorare la pressione del gas durante il taglio quando il sistema è inattivo.
  • Assicurarsi che la pressione del gas sia stabile. La lettura della pressione sul manometro deve essere stabile quando si passa da uno stato inattivo al taglio e quando si passa nuovamente dal taglio allo stato inattivo.
Monitorare l'alimentazione del gas in ingresso
  • Per garantire prestazioni ottimali del sistema, accertarsi che la pressione del gas di ingresso rientri nell’intervallo compreso tra 7,6 bar e 8,3 bar (110 psi e 120 psi) mentre il gas fluisce.
    Non utilizzare mai una pressione del gas superiore a quella massima di 9,3 bar (135 psi).
Utilizzare un tubo del gas di dimensioni corrette
  • Assicurarsi che il tubo del gas sia della misura corretta per il sistema:
    • Utilizzare un diametro interno di 10 mm (3/8 di pollice) o superiore per i tubi del gas di lunghezza inferiore a 15 m (50 piedi).
    • Utilizzare un diametro interno di 13 mm (1/2 pollice) o superiore per i tubi del gas di 15 m – 30 m (50 piedi – 100 piedi).
Regolare manualmente la pressione
  • Il generatore di plasma regola la pressione del gas automaticamente, ma è possibile regolarla anche manualmente, se necessario. Per regolare manualmente la pressione del gas, tenere premuto il pulsante Modalità e ruotare contemporaneamente la manopola di regolazione.
  • Al termine del test, premere nuovamente il pulsante Modalità per tornare alla modalità di impostazione automatica.
Eseguire un test del gas per verificare se la pressione del gas in uscita è troppo bassa
  • Eseguire una verifica del gas per vedere se la pressione effettiva di uscita del generatore di plasma sia minore o maggiore della pressione impostata per una quantità più che accettabile.
    La pressione impostata è la pressione del gas che il sistema imposta per allinearsi al tipo di cartuccia Hypertherm® e alla torcia installata. Consultare Eseguire un test del gas.
