Usare uno strumento di controllo del gas per verificare se la pressione del gas in uscita dalla torcia è sufficiente. Il test del gas consente di visualizzare la pressione effettiva del gas del generatore di plasma, in modo da poterla confrontare con la pressione impostata in ingresso.
ATTENZIONE
IL GAS USCIRÀ DALLA TORCIA
Per precauzione, prima di effettuare una prova del gas, puntare la torcia lontano da sé. Tenere sempre le mani, i vestiti e gli oggetti lontani dalla punta della torcia. Non puntare mai la torcia verso se stessi o verso altre persone.
Accertarsi che sia selezionata la modalità corretta per il processo da convalidare (Taglio o Scriccatura).
Tenere premuto il pulsante Modalità per circa 5 secondi.
Rilasciare il pulsante Modalità quando il display a 2 cifre visualizza P.C.
P.C. indica il controllo della pressione.
La pressione impostata lampeggia sul display a 2 cifre prima di visualizzare la pressione effettiva del gas in uscita.
Prendere nota della pressione impostata in modo che sia possibile confrontarla con la pressione effettiva.
Nota:
Se il display a 2 cifre visualizza "0,0" (bar) o "00" (psi) quando si accede alla modalità di prova del gas, la torcia non è in uno stato di "pronto all'accensione". In questo caso, premere il grilletto. Il sistema emette quindi i soffi d'aria di avvertimento e visualizza la pressione effettiva.
Durante un test del gas:
l’aria fluisce continuamente dalla punta della torcia.
Il display a 2 cifre visualizza la pressione del gas in uscita.
