L'arco non si trasferisce sul pezzo
L’arco plasma non si trasferisce al pezzo in lavorazione. La continuità tra la guida di lavoro e il pezzo è insoddisfacente.
Il collegamento del cavo di terra non è soddisfacente
  1. Se possibile, avvicinare il morsetto di terra all'area del pezzo da tagliare.
  2. Pulire l'area in cui il morsetto di terra entra in contatto con il pezzo da lavorare o il piano di taglio e rimuovere ruggine, vernice o altri residui.
  3. Assicurarsi che il piano di taglio sia correttamente collegato a terra e che abbia un buon contatto con il pezzo da lavorare.
  4. Esaminare il cavo di terra per verificare che non vi siano collegamenti allentati al generatore di plasma e al morsetto di terra.
  5. Esaminare il morsetto di terra e, se necessario, ripararlo o sostituirlo.
  6. Esaminare il cavo di terra e, se necessario, ripararlo o sostituirlo.
L'altezza di perforazione è troppo alta
Ridurre l’altezza di taglio.
