Individuazione di problemi relativi all’alimentazione con i generatori
Con alcuni generatori possono verificarsi con maggiore frequenza problemi relativi alla tensione della linea in ingresso.
Presenza di un problema con la tensione di linea in ingresso
Il Light Emitting Diode (LED) di accensione lampeggia per guasti alla tensione di linea. Se il guasto alla tensione di linea si verifica mentre si utilizza il generatore, un riavvio rapido potrebbe non rimuovere la condizione di guasto.
  1. Posizionare l’interruttore di alimentazione su Spento/OFF (O).
  2. Accertarsi che il generatore di plasma resti spento per un minimo di un minuto prima di impostare l’interruttore di alimentazione su Acceso/ON (I).
  3. Se si continuano a riscontrare problemi con la tensione di linea in ingresso, scollegare il generatore di plasma dal generatore e collegarlo a una presa di corrente con alimentazione sufficiente.
