L’interruttore di alimentazione è acceso (ON), ma il LED di alimentazione è spento (OFF)
L’interruttore di alimentazione è impostato su Acceso/ON (I), ma il Light Emitting Diode (LED) di accensione è spento. La tensione ai circuiti di controllo non è sufficiente o un componente del generatore è in corto circuito.
La tensione al sistema è mancante o sbagliata
- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nell’uscita di alimentazione o nel pannello degli interruttori di linea.
- Accertarsi che vi sia alimentazione al pannello di alimentazione principale o al pannello degli interruttori di linea.
- Accertarsi che l’interruttore di circuito non si sia aperto (scattato).
- Accertarsi che la tensione di linea non sia troppo bassa (più del 15% al di sotto della tensione nominale).
