Ottenere il massimo dalle cartucce
La frequenza con cui è necessario sostituire la cartuccia sulla torcia manuale dipende da molti fattori.
  • Qualità dell’alimentazione del gas
    • È estremamente importante mantenere la linea del gas pulita e asciutta.
    • La presenza di olio, acqua, vapore e altri agenti contaminanti nella linea del gas può degradare la qualità di taglio e la vita utile della cartuccia.
    • Consultare Fonte di alimentazione del gas e Ulteriore filtraggio del gas.
  • Tecnica di taglio
    • Ogni volta che è possibile, iniziare i tagli dal bordo del pezzo in lavorazione. Ciò contribuisce a prolungare la durata della cartuccia. Consultare Iniziare il taglio dal bordo del pezzo.
    • Utilizzare la modalità di sfondamento corretta per lo spessore del pezzo che si sta tagliando. In molte condizioni, la modalità di sfondamento rotante risulta efficiente nello sfondare il pezzo riducendo nel contempo l’usura della cartuccia che si verifica naturalmente durante lo sfondamento. Consultare Sfondamento di un pezzo per una spiegazione delle modalità di sfondamento rettilineo e sfondamento rotante, e di quando usarle.
  • Spessore del pezzo da tagliare
    • In generale, maggiore è lo spessore del pezzo da tagliare, maggiore è la velocità di usura delle cartucce. Per ottenere i risultati migliori, l’80% dei pezzi tagliati dovrebbe avere spessori uguali o inferiori a quelli indicati nelle caratteristiche tecniche del sistema e della cartuccia. Consultare Capacità di taglio consigliata.
    • In linea generale, non tagliare materiali di spessori superiori a quelli indicati nelle caratteristiche tecniche del sistema e della cartuccia.
  • Taglio lamiera stirata e tempo di accensione dell’arco
    • La lamiera stirata ha una struttura scanalata o a reticolo. Il taglio della lamiera stirata comporta l’usura più rapida delle cartucce perché richiede un arco pilota continuo. Un arco pilota continuo si verifica quando la torcia è accesa ma l’arco plasma non è in contatto con il pezzo in lavorazione.
    • Accendere la torcia solo quando necessario, per mantenere al minimo il tempo di accensione dell’arco pilota.
    • L’accensione frequente dell’arco pilota provoca una maggiore usura dell’ugello della cartuccia. È possibile visualizzare il tempo di accensione cumulativo dell’arco pilota utilizzando il kit Lettore cartuccia Hypertherm (528083).
  • Allungamento dell’arco durante il taglio
Nota:
Durante il taglio manuale standard con sistemi Powermax45 SYNC® in condizioni di laboratorio, Hypertherm ha raggiunto da 1 a 3 ore di tempo effettivo di “attivazione dell’arco”.
