Linee guida per il processo di marcatura
La marcatura può essere eseguita sull’acciaio al carbonio, sull’acciaio inox e sull’alluminio utilizzando una cartuccia FineCut® con aria in bombola o aria compressa da officina.
Prima di iniziare la marcatura:
- Installare una nuova cartuccia FineCut. La marcatura è possibile solo con una cartuccia FineCut.
- Impostare la corrente di uscita del generatore di plasma da 9 A a 19 A. Nota:
Un’impostazione di corrente di 9 A fornisce la marcatura più leggera. Una regolazione corrente di 19 A fornisce la marcatura più pesante.
Ulteriori considerazioni:
- è possibile variare la profondità e la larghezza delle marcature modificando la velocità della torcia, la corrente di uscita e l’altezza della torcia rispetto al pezzo in lavorazione.
- Non è possibile regolare manualmente la pressione del gas quando il generatore di plasma è in modalità di marcatura.
