Linee guida per il taglio con torcia manuale
  • Trascinare delicatamente e in modo uniforme la punta della torcia lungo il pezzo per mantenere il taglio regolare.
    Nota:
    A volte, quando si taglia con cartucce FineCut® , la torcia può attaccarsi leggermente al pezzo in lavorazione. Ciò non indica la presenza di un problema.
  • È più semplice tirare o trascinare la torcia lungo il taglio piuttosto che spingerla.
  • Se le scintille fuoriescono dalla parte superiore del pezzo, spostare la torcia più lentamente o impostare la corrente di uscita su un valore più alto.
  • Durante il taglio, accertarsi che le scintille fuoriescano dalla parte inferiore del pezzo in lavorazione. Se si sta eseguendo il taglio in maniera corretta (angolo di 15° - 30° rispetto alla posizione verticale), le scintille sono inclinate leggermente dietro la torcia.In questa immagine vengono mostrati il modo corretto e quello errato di eseguire un taglio manuale.
  • Tenere la punta della torcia perpendicolare al pezzo in modo che la testa della torcia abbia un angolo di 90° rispetto alla superficie di taglio. Osservare l’arco di taglio mentre la torcia taglia.
  • Se si accende la torcia quando non è necessario, si riduce la durata della cartuccia.
  • Per tagli in linea retta, utilizzare un bordo rettilineo come guida. Per tagliare cerchi, utilizzare una dima o una fresa a profilo curvo (una guida per taglio circolare). Per i tagli inclinati, utilizzare una guida per il taglio inclinato. Consultare la Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide (Guida sui pezzi Powermax45/65/85/105 SYNC) (810490).
    Nota:
    Per correggere i problemi relativi alla qualità di taglio, consultare La qualità di taglio è insoddisfacente o il taglio non recide il metallo.
