Prepararsi ad accendere la torcia
Per prevenire l’accensione accidentale, la torcia manuale è dotata di un interruttore di blocco e di un grilletto di sicurezza.
  1. Installare la cartuccia corretta. OpzioneDescrizione
    Taglio Quando si installa una cartuccia di taglio Hypertherm®, il sistema passa alla. modalità Taglio. La modalità Scriccatura non è disponibile.Nell’immagine viene mostrata l’icona della modalità di taglio.
    Scriccatura Quando si installa una cartuccia di taglio Hypertherm, il sistema passa alla modalità Taglio.. La modalità Taglio non è disponibile.Nell’immagine viene mostrata l’icona della modalità di scriccatura.
  2. Accertarsi che l’interruttore di blocco della torcia sia nella posizione verde di “pronta all’accensione”.
    Nell’immagine viene mostrato l’interruttore di blocco della torcia impostato su di “pronta all’accensione”.
    Nota:
    La prima volta in cui si preme il grilletto della torcia dopo averla impostata nella posizione di “pronta all’accensione”, la torcia può emettere rapidamente più sbuffi d’aria. Ciò avvisa che la torcia è attiva e accenderà un arco alla successiva pressione del grilletto.
  3. Ruotare in avanti la protezione di sicurezza del grilletto e tirare il grilletto rosso della torcia.
    Nell’immagine vengono mostrati i tre passaggi per attivare un arco plasma.
  • Una volta completata l’operazione di taglio e rilasciato il grilletto della torcia, l’aria continua a fluire dalla torcia per abbassare la temperatura della cartuccia.
  • Questa fase è definita flusso post-taglio.
  • Attendere sempre il termine del flusso post-taglio prima di rimuovere una cartuccia.
