Ricerca guasti per il generatore di plasma o errore di comunicazione della torcia (0-98-2)
Il codice guasto 0-98-2 identifica un errore di comunicazione tra la torcia e il generatore di plasma.
Quando si verifica questo guasto, la torcia SmartSYNC® non sta inviando dati al generatore di plasma, quindi il sistema non può raccogliere dati sulla cartuccia Hypertherm®. Il problema può riguardare la cartuccia Hypertherm o la torcia SmartSYNC. Può esserci un problema con:
  • Il Scheda a circuito stampato (PCB) nella torcia
  • Il cavo torcia
  • La presa a sgancio rapido
  • Il circuito di comunicazione della torcia sul PCB nel generatore di plasma
Codici e LED di guasto
Codice guasto LED di guasto LED torcia Descrizione Arresta il funzionamento del sistema?
0-98-2 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di guasto generale.
ACCESO (ON)
Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) giallo della torcia acceso.
Giallo
Si è verificato un errore di comunicazione fra la torcia e il generatore di plasma. No. Si può continuare a tagliare o a scriccare, ma è necessario impostare manualmente la corrente di uscita (A) e la modalità di funzionamento.
Azione correttiva per i guasti 0-98-2
  • Contattare il proprio distributore o centro riparazioni autorizzato.
    Un tecnico di assistenza qualificato deve individuare la fonte del guasto e riparare il componente danneggiato.
