Risoluzione dei problemi per la potenza in ingresso a CA instabile
Il Light Emitting Diode (LED) di accensione può lampeggiare per indicare quando la potenza in ingresso di Corrente alternata (CA) è instabile e quando è necessario l’arresto del sistema.
Codici e LED di guasto
| Codice guasto | LED di guasto | LED torcia | Descrizione | Arresta il funzionamento del sistema? |
| Nessuno |
Lampeggia |
Giallo |
La potenza in ingresso di CA non è stabile. | No, ma in alcune condizioni il sistema può funzionare a una capacità ridotta. |
| La corrente proveniente dalla linea di alimentazione in ingresso è instabile. Arrestare l’alimentazione del sistema. Far correggere il problema di risonanza della linea da un elettricista prima di continuare. | Sì |
Azione correttiva per la potenza in ingresso a CA instabile
- Se possibile, collegare il sistema a una fonte di alimentazione CA diversa.
- Accertarsi che il generatore di plasma non sia utilizzato su un convertitore di fase.
- Se necessario, scollegare il sistema dall’alimentazione del generatore.
