Guasti dei componenti interni (1-nn-n, 2-nn-n, 3-nn-n)
I codici guasto nei formati 1-nn-n, 2-nn-n e 3-nn-n identificano possibili danni ai componenti interni del generatore di plasma.
Codice guasto Icona di guasto
LED di guasto
Descrizione Soluzioni
1-nn-n
2-nn-n
3-nn-n
Immagine dell’icona di guasto generale.
Acceso (ON)
Immagine dell’icona di guasto alimentazione Corrente alternata.
Acceso (ON)
Immagine del controller di regolazione corrente SmartSYNC con un Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) rosso
Rosso
Si è verificato un guasto grave.
Questi guasti arrestano il funzionamento del sistema.
  • Eseguire un riavvio a freddo. In alcuni casi, un riavvio può rimuovere la condizione di guasto.
  • Se non si riesce a individuare o a risolvere il problema, il sistema deve essere riparato da un tecnico qualificato. Contattare il proprio distributore o centro riparazioni autorizzato.
