Ricerca dei guasti relativi alla temperatura
Quando il Light Emitting Diode (LED) del guasto di temperatura e il LED di guasto del sistema si accendono entrambi mentre il sistema è acceso (ON), vuol dire che la temperatura interna del generatore di plasma è troppo alta o troppo bassa. Hypertherm® consiglia di azionare il sistema solo a temperature esterne comprese tra -10 °C e 40 °C (14°F - 104°F).
Codici e LED di guasto
| Codice guasto | LED di guasto | LED torcia | Descrizione | Arresta il funzionamento del sistema? |
| Nessuno |
ACCESO (ON) ACCESO (ON) |
Giallo |
La temperatura interna del generatore di plasma è troppo alta o troppo bassa. | Sì. Si può continuare a utilizzare il sistema quando la sua temperatura interna non è più né troppo calda né troppo fredda. |
Azione correttiva per i guasti di temperatura
- Lasciare il generatore di plasma in posizione Acceso (ON) per consentire alla ventola di abbassare la temperatura dei componenti interni.
- Se la temperatura interna del generatore di plasma si avvicina a -30 °C (-22°F), spostare il sistema in una posizione più calda.
- Accertarsi che sia presente un flusso d’aria sufficiente intorno al generatore di plasma.
- Assicurarsi che il coperchio del generatore di plasma sia montato con le feritoie di ventilazione di fronte alla ventola.
