Ricerca dei guasti relativi al ciclo di lavoro (0-40-5)
Il codice guasto 0-40-5 indica che il generatore di plasma ha superato il suo ciclo di lavoro nominale.
Codici e LED di guasto
Codice guasto LED di guasto LED torcia Descrizione Arresta il funzionamento del sistema?
0-40-5 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) del guasto di temperatura.
ACCESO (ON)
Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) giallo della torcia acceso.
Giallo
Il generatore di plasma ha raggiunto il limite del suo ciclo di lavoro e deve raffreddarsi per almeno 3,5 minuti. Sì
Azione correttiva per i guasti 0-40-5
  1. Attendere che il generatore di plasma si raffreddi.
  2. Accertarsi che sia presente un flusso d’aria sufficiente intorno al generatore di plasma.
  3. Accertarsi che la ventola stia funzionando correttamente.
  4. Se possibile, ridurre la corrente di uscita (A) o il tempo di “accensione arco” continua durante il taglio.
    Questi passaggi possono aiutare a mantenere il sistema nei limiti del suo ciclo di lavoro.
