Ricerca guasti per problemi di tensione d’ingresso
Un Light Emitting Diode (LED) di accensione lampeggiante può identificare la presenza di un problema con la tensione d’ingresso.
Codici e LED di guasto
| Codice guasto | LED di guasto | LED torcia | Descrizione | Arresta il funzionamento del sistema? |
| Nessuno |
Lampeggia ACCESO (ON) |
Giallo |
Si è verificata una perdita di fase della tensione d’ingresso in corrente alternata/Corrente alternata (CA) (CA). Ciò riguarda solo i modelli trifase. | Sì. È necessario eseguire un riavvio a freddo. |
| Nessuno |
Lampeggia |
Giallo |
La tensione d’ingresso CA è troppo bassa (più del 10% in meno della tensione nominale per modelli monofase o più del 15% in meno della tensione nominale per modelli trifase) o troppo alta (più del 10% in più della tensione nominale per modelli monofase o più del 15% in più della tensione nominale per modelli trifase). | Sì. È necessario eseguire un riavvio a freddo. |
Misurare la tensione di linea in ingresso
- Se necessario, scollegare il sistema dall’alimentazione del generatore.
Quale LED guasto compare?
Se si riscontra questo LED guasto... Eseguire questi passaggi... Il LED di accensione lampeggia e il LED di guasto del sistema è acceso. Chiedere a un elettricista di ispezionare tutte le fasi d’ingresso, i fusibili e gli interruttori per verificare che la tensione sia corretta (da fase a fase e da fase a terra) alla sorgente di alimentazione e al generatore di plasma. Il LED di accensione lampeggia. Chiedere a un elettricista di ispezionare la linea e aumentare o diminuire la tensione. - Se la condizione di guasto persiste, contattare il proprio distributore o centro riparazioni autorizzato.
