Risoluzione dei problemi relativi ai guasti del controller remoto (0-11-n)
Un codice di guasto 0-11-n identifica un problema con il controller remoto. Può anche trattarsi di un problema di interfaccia software con il sistema. Il sistema non è in grado di interpretare le informazioni su modalità di funzionamento, corrente di uscita o pressione del gas provenienti dal controller.
Codici di guasto e LED di guasto
Codice di guasto LED di guasto LED torcia Descrizione Blocca il funzionamento del sistema?
0-11-0 L'immagine mostra il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di accensione.
ACCESO (ON)
Controllo Numerico Computerizzato (CNC) solo uso
La modalità operativa del telecomando non è corretta o non è consentita per la cartuccia Hypertherm® installata.
Le modalità operative consentite per le cartucce di taglio Hypertherm sono 1 (modalità di taglio). La modalità operativa consentita per una cartuccia di scriccatura Hypertherm è 2 (modalità scriccatura).
No. Questi codici di guasto si applicano solo ai generatori di plasma controllati a distanza.
0-11-1
I valori consentiti si riferiscono alla corrente di uscita minima e massima (A) del generatore di plasma e della cartuccia Hypertherm installata.
0-11-2
La pressione del gas con controllo remoto non è corretta oppure non è consentita.
La pressione del gas consentita dipende dal processo e dalla modalità operativa selezionati, nonché dalla torcia, dal cavo della torcia e dalla cartuccia Hypertherm installati.
Azione correttiva per i guasti 0-11-0, 0-11-1 e 0-11-2
  1. Esaminare il codice di programmazione per le variabili di processo errate.
  2. Riparare il controller.
  3. Se non si riesce a individuare o a risolvere il problema, il sistema deve essere riparato da un tecnico qualificato.
    Contattare il proprio distributore o centro riparazioni autorizzato.
