Ricerca guasti per l’installazione della cartuccia Hypertherm (0-14-n)
Il guasto 0-14-n identifica la condizione in cui la cartuccia Hypertherm® non viene riconosciuta o non sta funzionando correttamente.
Codici e LED di guasto
| Codice guasto | LED di guasto | LED torcia | Descrizione | Arresta il funzionamento del sistema? |
| 0-14-0 |
ACCESO (ON) ACCESO (ON) |
Giallo lampeggiante |
Questo guasto compare quando si installa una cartuccia Hypertherm che non riesce a inviare dati al generatore di plasma. Questo guasto arresta il funzionamento del sistema. Una connessione dati insufficiente può essere causata dal rumore elettrico. Ad esempio, il rumore ad alta frequenza delle saldatrici TIG può provocare interferenze. Mantenere il rumore elettrico al minimo possibile nell’area di lavoro. Per evitare possibili danni al pezzo in lavorazione e alla cartuccia Hypertherm, il sistema imposta automaticamente:
Se necessario, è possibile modificare manualmente le impostazioni senza la connessione dati. |
Sì |
| 0-14-1 |
ACCESO (ON) |
Questo guasto compare quando una cartuccia Hypertherm non riesce a inviare dati al generatore di plasma per qualche motivo. Questo guasto non arresta il funzionamento del sistema. Questo errore si verifica molto probabilmente a causa di un’installazione errata della cartuccia Hypertherm. | No |
Azione correttiva per i guasti 0-14-0
- Ridurre il più possibile il rumore elettrico nell’area di lavoro.
- Portare l’interruttore di blocco della torcia nella posizione di blocco di colore giallo (X) e poi di nuovo nella posizione verde di “pronta all’accensione”.
- Eseguire un riavvio rapido.
- Reinstallare la cartuccia Hypertherm.
