Ricerca guasti della protezione hardware del PCB (0-19-9)
Il codice guasto 0-19-9 di solito compare quando la potenza in ingresso si arresta o quando si attiva la protezione hardware del circuito stampato (Scheda a circuito stampato (PCB)) ad alta potenza per i componenti del generatore di plasma.
Codici e LED di guasto
| Codice guasto | LED di guasto | LED torcia | Descrizione | Arresta il funzionamento del sistema? |
| 0-19-9 | Questo codice guasto compare solo su un Controllo Numerico Computerizzato (CNC), o quando si utilizza il lettore cartuccia (528083) e l’app Lettore cartuccia Hypertherm® per leggere i dati della cartuccia Hypertherm. | L’arco plasma si arresta. Dopo 10 secondi è possibile avviarlo nuovamente. | Il guasto 0-19-9 può verificarsi fino a nove volte prima di divenire un guasto 2-nn-n o 3-nn-n. Un guasto 2-nn-n o 3-nn-n arresta il funzionamento del generatore di plasma. | |
