Ricerca guasti per il collegamento della torcia (0-52-0)
Generalmente il sistema mostra il codice guasto 0-52-0 per indicare che la torcia non è collegata al generatore di plasma.
Codici e LED di guasto
| Codice guasto | LED di guasto | LED torcia | Descrizione | Arresta il funzionamento del sistema? |
| 0-52-0 |
ACCESO (ON) ACCESO (ON) ACCESO (ON) |
Nessuno |
La torcia non è collegata. | Sì |
| Se si scollega la torcia mentre il generatore di plasma è impostato su Acceso/ON (I), compare il codice guasto 0-52-0. | ||||
| Se si scollega la torcia mentre il generatore di plasma è impostato su Spento/OFF (O), compare il codice guasto 0-50-0 alla successiva impostazione del generatore di plasma su Acceso/ON (I). |
Azione correttiva per i guasti 0-52-0
- Accertarsi che il cavo torcia sia collegato correttamente alla presa FastConnect™ sulla parte anteriore del generatore di plasma.
- Eseguire un riavvio rapido.
