Ricerca dei guasti per l’errore di comunicazione RF (0-98-1)
Il codice guasto 0-98-1 identifica un errore di comunicazione Radiofrequenza (RF) tra la cartuccia Hypertherm® e la torcia.
Quando si verifica questo guasto, la cartuccia Hypertherm non sta inviando dati al sistema, quindi il sistema non può raccogliere dati sulla cartuccia Hypertherm. Il problema può riguardare la cartuccia Hypertherm o la torcia SmartSYNC® .
Codici e LED di guasto
| Codice guasto | LED di guasto | LED torcia | Descrizione | Arresta il funzionamento del sistema? |
| 0-98-1 |
ACCESO (ON) |
Giallo |
Si è verificato un errore interno di comunicazione RF tra la cartuccia Hypertherm e la torcia. | No. Si può continuare a tagliare o a scriccare, ma è necessario impostare manualmente la corrente di uscita (A) e la modalità di funzionamento. |
