Ricerca guasti per TSO e TSC
Il Light Emitting Diode (LED) lampeggiante di guasto del cappuccio torcia identifica la condizione Torcia bloccata aperta (TSO) o Torcia bloccata (TSC).
- TSO
- i componenti dell’ugello e dell’elettrodo all’interno della cartuccia Hypertherm® non sono a contatto dopo la ricezione del segnale di avvio.
- TSC
- i componenti dell’ugello e dell’elettrodo all’interno della cartuccia Hypertherm non si scollegano l’uno dall’altro dopo la ricezione del segnale di avvio.
Codici e LED di guasto
| Codice guasto | LED di guasto | LED torcia | Descrizione | Arresta il funzionamento del sistema? |
| Nessuno |
Lampeggia lentamente |
Giallo |
Vi è la condizione TSO. | Sì. Questi guasti arrestano l’accensione dell’arco plasma della torcia. In alcuni casi, è possibile accendere nuovamente la torcia e continuare a tagliare. |
| Nessuno |
Lampeggia velocemente |
Vi è la condizione TSC. |
Azione correttiva per la cartuccia Hypertherm
- Se la cartuccia Hypertherm si è allentata o è stata rimossa mentre il generatore di plasma era acceso (ON) e l’interruttore di blocco della torcia era impostato nella posizione verde di “pronta all’accensione”, impostare l’interruttore di accensione del generatore di plasma su Spento/OFF (O), correggere il problema e impostare l’interruttore di alimentazione su Acceso/ON (I) per rimuovere il guasto.
- Ispezionare la cartuccia Hypertherm per accertarsi che non sia usurata e non sia danneggiata.
Si sta utilizzando una torcia manuale o una torcia meccanizzata?
Opzione Descrizione Torcia manuale - Portare l’interruttore di blocco della torcia nella posizione di blocco di colore giallo, quindi spostare l’interruttore di blocco della torcia nella posizione verde di “pronta all’accensione”.
- Accendere la torcia 1 volta perché emetta gli sbuffi d’aria di avvertenza. In questo modo, è possibile eliminare eventuali tracce di materiale indesiderato che si è accumulato intorno alla punta della cartuccia Hypertherm.
Torcia meccanizzata Proseguire con il passaggio successivo. - Rimuovere la cartuccia Hypertherm e agitarla delicatamente per eliminare l’eventuale materiale indesiderato che si è accumulato al suo interno.
- Installare una nuova cartuccia Hypertherm.
Azione correttiva per i guasti TSO che si verificano durante il flusso post-taglio
Un segnale di avvio durante il flusso post-taglio causa la diminuzione rapida della pressione dell’aria restante nel cavo torcia. Se la pressione non diminuisce abbastanza rapidamente, è possibile che l’elettrodo non torni nella sua posizione chiusa in tempo per formare l’arco pilota. Viene rilevato il guasto TSO.
Dopo ogni passaggio, provare ad accendere nuovamente la torcia.
Verifica
- Poiché i guasti TSO e TSC possono essere intermittenti, questi passaggi di ricerca guasti devono essere eseguiti tutte le volte che sia necessario.
