Ricerca guasti per la bassa pressione del gas
Quando il Light Emitting Diode (LED) di guasto della pressione gas e il LED di guasto del sistema si accendono entrambi mentre il sistema è acceso (ON), la pressione del gas è inferiore alla pressione minima per il processo selezionato, la modalità di funzionamento, la torcia, la lunghezza del cavo torcia e il tipo di cartuccia Hypertherm®.
Codici e LED di guasto
Codice guasto LED di guasto LED torcia Descrizione Arresta il funzionamento del sistema?
Nessuno Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di guasto della pressione del gas.
ACCESO (ON)
Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di guasto del sistema.
ACCESO (ON)
Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) giallo della torcia acceso.
Giallo lampeggiante
La pressione del gas è troppo bassa. No
Azione correttiva - controlli dell’alimentazione del gas
  1. Ispezionare tutti i collegamenti dell’alimentazione del gas in ingresso e accertarsi che non vi siano perdite o collegamenti allentati.
  2. Accertarsi che il diametro interno del tubo flessibile di alimentazione del gas non sia inferiore a 9,5 mm (3/8 di pollice).
  3. Accertarsi che il raccordo d’ingresso del gas sul retro del generatore di plasma sia collegato correttamente e sia completamente serrato.
    • Modelli CSA: serrare il raccordo NPT da 1/4 a 11,3 N m (100 libbre-forza pollice).
    • Modelli CE/CCC: serrare l’adattatore G-1/4 BSPP a 10,2 N m (90 libbre-forza pollice).
  4. Regolare manualmente la pressione del gas sul generatore di plasma ed eseguire un riavvio rapido.
  5. Ispezionare il filtro dell’aria sul retro del generatore di plasma:
    1. Sostituire l’elemento filtrante dell’aria se è contaminato.
    2. Pulire il bicchierino del filtro dell’aria o sostituirlo se è danneggiato.
  6. Avviare una verifica del gas e far fluire il gas per 3 - 5 minuti per verificare se la pressione rimane stabile.
  7. Se la pressione effettiva è diversa dalla pressione impostata di oltre 0,2 bar (3 psi) durante la verifica del gas, proseguire con la procedura successiva.
Azione correttiva - ulteriori controlli esterni
  1. Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O) e scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
  2. Verificare che la cartuccia Hypertherm non sia usurata e danneggiata, e sostituirla se necessario.
  3. Accertarsi che il cavo torcia non sia attorcigliato o aggrovigliato e sostituirlo se necessario.
  4. Accertarsi che il cavo torcia sia collegato correttamente al generatore di plasma.
  5. Ispezionare il connettore del cavo torcia e la presa a sgancio rapido per verificare l’eventuale presenza di danni ai piedini o ai fili e sostituirli se necessario.
  6. Opzionale:: Se altri dispositivi utilizzano la stessa alimentazione del gas, accertarsi che tali dispositivi non impediscano il raggiungimento di una pressione del gas sufficiente al generatore di plasma.
  7. Opzionale:: Pulire o riparare i filtri esterni, se necessario.
  8. Opzionale:: Se il generatore di plasma è collegato a un compressore d’aria, accertarsi che il compressore sia delle dimensioni corrette per questo sistema.
  9. Per verificare se l’interferenza elettrica impedisce il corretto funzionamento dell’elettrovalvola, spostare il generatore di plasma in un’altra posizione.
  10. Se non è possibile trovare o correggere il problema, il sistema deve essere riparato da un tecnico di assistenza qualificato.
