Eseguire questi controlli ogni volta che si cambia la cartuccia
Accertarsi che la torcia sia in posizione di blocco o spenta prima di cambiare la cartuccia.
Ispezionare l’interruttore di blocco della torcia
  • Controllare l’interruttore di blocco della torcia per assicurarsi che la blocchi e sblocchi correttamente.
    Far sostituire l’interruttore di blocco della torcia da un tecnico dell’assistenza qualificato, se non funziona correttamente. Contattare il proprio distributore o centro riparazioni autorizzato.
Blocco della torcia
  • Con il generatore di plasma acceso (ON), spostare l’interruttore di blocco della torcia nella posizione di blocco di colore giallo.
    In questa immagine viene mostrata la torcia con l’interruttore spento (OFF).
  • Non puntare la torcia verso se stessi o altri.
  • Premere il grilletto per essere sicuri che la torcia non si accenda.
Sblocco della torcia
  • Portare l’interruttore di blocco della torcia nella posizione verde di “pronta all’accensione”.
    In questa immagine viene mostrata la torcia con l’interruttore impostato nella posizione di “pronta all’accensione”.
  • Tirare il grilletto 1 volta.
    Accertarsi che la torcia non si accenda. Accertarsi invece che la torcia emetta rapidamente più sbuffi d’aria. Consultare Sbuffi d’aria di avvertenza.
