Protezione automatica della torcia
Quando i consumabili subiscono un guasto grave, (o scoppio) a regolazioni elevate di corrente, possono verificarsi danni alla torcia. Questo danno alla torcia può verificarsi dall’arco plasma o tramite la fusione del rame o dell'ottone che penetrano nei percorsi del refrigerante della torcia.
La protezione automatica della torcia avviene a 220 A, 300 A e 460 A. A correnti inferiori, la torcia è protetta dall'algoritmo di protezione da errori di rampa di spegnimento automatico. Vedere Protezione automatica dall’errore di chiusura graduale.
Se si verifica un guasto grave dei consumabili, il chopper o i chopper nel generatore di plasma possono rilevare il problema in fase iniziale tramite l’Interferenza elettromagnetica (EMI) o il tipo di rumore della corrente fornita alla torcia. Il chopper si adatta rapidamente per arrestare il sistema di taglio e prevenire danni alla torcia. L'elettrodo subirà un danno grave e gli altri consumabili possono subire dei danni, ma la torcia non subirà un danno grave.
