Protezione automatica dall’errore di chiusura graduale
Per la tecnologia LongLife® , un arresto controllato della corrente e della pressione del gas è necessario per preservare la durata dell'elettrodo per i processi di taglio dell'acciaio dolce. Il mancato completamento di un taglio sul pezzo in lavorazione causa la maggior parte degli spegnimenti non controllati (errori di chiusura graduale).
- Errore di taglio al termine della creazione del foro
- Taglio oltre il bordo del pezzo in lavorazione
Il sistema di taglio può rilevare un errore di chiusura graduale prima che l’arco reagisca (si interrompe) e può eseguire una regolazione rapida per avviare un arresto controllato della corrente e della pressione del gas. Questo tipo di arresto controllato può essere molto utile per aumentare la durata dell'elettrodo, specialmente con velocità di taglio inferiori a 3.560 mm/min (140 pollici/min).
