Fare un test del contenitore per misurare il flusso del refrigerante
Il test del contenitore aiuta a individuare i problemi di flusso del refrigerante.
- Procurarsi un contenitore vuoto che abbia una capacità minima di 3,79 litri (1 gallone USA) e che includa le misure del volume, se possibile.
- Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio.
Rimuovere il tubo flessibile di ritorno del liquido refrigerante (banda rossa) dal raccordo di ritorno (rosso) sul retro del generatore di plasma.
- Usare il contenitore per la raccolta di residui di refrigerante, se necessario.
- Rimuove il refrigerante dal contenitore prima di iniziare il test.
- Inserire l'estremità del tubo di ritorno del refrigerante nel contenitore.
- Collegare il sistema di taglio all’alimentazione.
- Inviare un processo al sistema di taglio.
- Quando si sente la pompa del refrigerante avviarsi, lasciare scorrere il refrigerante nel contenitore per 30 secondi.
Dopo 30 secondi controllare la quantità di refrigerante nel contenitore.
Accertarsi che il contenitore contenga almeno 1,89 litri (0,5 galloni americani) di refrigerante.
Se la portata è al di fuori dell’intervallo corretto, la causa può essere un’ostruzione o una perdita interna.
Problemi con la torcia o con le parti consumabili possono essere fonte di limitazioni del flusso. Assicurarsi che le parti consumabili siano in buone condizioni e che si utilizzino le parti consumabili corrette per il processo.
- Rimuovere eventuali ostruzioni.
- Sostituire eventuali parti danneggiate.
Se il flusso del refrigerante rimane lento e il refrigerante è stato cambiato da più di sei mesi, sostituire il refrigerante.
Consultare Sostituzione del refrigerante e l'importanza di questa operazione.
Hypertherm consiglia di cambiare il refrigerante ogni sei mesi. Sostituire il refrigerante se si trovano pezzi di rame o se il refrigerante è trasparente e non del colore rosa originale.
Se il flusso del refrigerante rimane lento dopo la sostituzione, verificare che il funzionamento del bypass sia corretto e che questi componenti siano in buone condizioni:
- Parti di consumo e torcia
- Cavi da console a console
- Valvola di non ritorno del refrigerante
- Valvola di bypass del refrigerante
- Guarnizioni della valvola
- Solenoide del refrigerante
- Motore della pompa del refrigerante
- Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
