Mettere in posizione la console di collegamento TorchConnect
Ci sono tre opzioni per mettere la console TorchConnect™ in posizione. La posizione di installazione di fabbrica per le staffe di montaggio è sul fondo della console. Tuttavia, è possibile riposizionare le staffe sul pannello laterale della console.
- Requisiti per il posizionamento dei componenti di sistema
- Requisiti del luogo di lavoro per i componenti di sistema
- Una posizione con il connettore cavo-torcia sul fondo riduce al minimo il rischio di perdite d'acqua o refrigerante che possono accumularsi nella console. L’acqua o il refrigerante nella console possono danneggiare i componenti elettrici interni.
- Una posizione laterale con il connettore cavo-torcia in alto rende necessaria l'installazione di un supporto per il cavo con un raggio di curvatura minimo di 15,25 cm (6 pollici).
