Requisiti di flusso per il refrigerante
Per il funzionamento del sistema di taglio è necessaria una corretta portata del refrigerante. Se la portata è troppo bassa o troppo alta, il sistema si arresterà automaticamente per prevenire danni.
- La portata massima del refrigerante è di 11,36 litri al minuto (3,0 galloni americani al minuto).
- La portata minima di refrigerante viene calcolata in base alla temperatura del refrigerante. All'aumentare della temperatura del refrigerante, aumenta anche la portata minima. La portata varia da 2,50 litri al minuto (0,7 galloni americani al minuto) a 4,92 litri al minuto (1,3 galloni americani al minuto).
Il sistema di taglio si arresta automaticamente se la portata raggiunge la portata massima o minima. L’arresto automatico per basso flusso protegge la pompa del refrigerante da danni dovuti a condizioni di assenza di flusso o di basso flusso. L’arresto automatico per flusso elevato protegge la torcia e i fasci cavi da danni dovuti a un evento di spegnimento.
Per informazioni su come effettuare la diagnostica e risolvere i problemi relativi al flusso del refrigerante, consultare:
