Requisiti di purezza per l’acqua di raffreddamento
Utilizzare sempre acqua che soddisfi le specifiche riportate nella seguente tabella se si utilizza una miscela refrigerante personalizzata.
Anche l’acqua troppo pura può causare problemi. L’acqua deionizzata può causare corrosione nell’impianto di raffreddamento. Dopo la deionizzazione, aggiungere benzotriazolo (128020).
Utilizzare acqua depurata con qualsiasi metodo, osmosi inversa, filtri a sabbia, depuratori d'acqua e così via a condizione che la purezza dell'acqua soddisfi le caratteristiche tecniche indicate nella seguente tabella. Rivolgersi a uno specialista del settore per consigli nella scelta di un sistema di filtraggio dell’acqua.
Tabella 1. Metodi di misurazione della purezza per l’acqua refrigerante
Livello di purezza dell’acqua Conduttività μS/cm a 25 °C (77 °F) Resistività mΩ∙cm a 25 °C 77 °F) Solidi disciolti o durezza (ppm di NaCl) Grani per gallone (gpg di CaCO2)
Acqua pura
(solo a titolo di riferimento. Non utilizzare.)
0,055 18,3 0 0
Purezza massima 0,5 2 0,206 0,010
Purezza minima 18 0,054 8,5 0,43
Acqua potabile massima (solo a titolo di riferimento. Non utilizzare.) 1000 0,001 495 25
