Requisiti del refrigerante per il funzionamento tra -10 °C – 40 °C (14 °F – 104 °F)
Usare il refrigerante premiscelato Hypertherm® per l'intervallo di temperatura di funzionamento normale per i sistemi di taglio al plasma. Adattare la miscela di refrigerante per l'utilizzo in sistemi con temperature più fredde di -10 °C (14 °F).
Utilizzare il refrigerante premiscelato Hypertherm (028872) quando si opera con una temperatura compresa tra -10 °C – 40 °C (14 °F – 104 °F).
Se si utilizza l’acqua di protezione, l’intervallo di temperatura per il funzionamento e la conservazione del sistema di taglio viene ridotta a 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F).
Se è possibile che la temperatura scenda sotto -10 °C (14 °F) quando il sistema di taglio non è in uso, portare al 50% la concentrazione del glicole propilenico nel refrigerante per evitare danni ai componenti del sistema di refrigerazione.
Si sconsiglia di azionare il sistema taglio plasma a temperature inferiori a -10 °C (14 °F) poiché comporterebbe una durata dei consumabili e prestazioni inferiori.
Per aumentare la percentuale di glicole propilenico nel refrigerante, aggiungere glicole propilenico al 100% (028873) al refrigerante premiscelato Hypertherm (028872) in base al seguente calcolo. La percentuale massima di glicole propilenico non deve mai essere superiore al 50%. Consultare anche Calcoli delle stime del volume di refrigerante.
| Volume totale del refrigerante di sistema (in litri) | X | 0,4 | = | Volume totale in litri di glicole propilenico al 100% da aggiungere |
| Volume totale del refrigerante di sistema (in galloni americani) | X | 0,4 | = | Volume totale in galloni americani di glicole propilenico al 100% da aggiungere |
