Configurazione con le console del gas VWI o OptiMix
| A | Generatore di plasma |
| B | Refrigerante |
| C | Console di collegamento del gas (VWI o OptiMix) |
| D | Console TorchConnect™ |
| E | Torcia |
| F | Banco di taglio |
| G | Controllo Numerico Computerizzato (CNC) |
| 1 | Fascio di cavi CNC |
| 2 | Cavi di terra |
| 3 | Cavo Controller Area Network (CAN) |
| 4 | Cavo di alimentazione: 120 VCA |
| 5 | Flessibili del refrigerante: 1 alimentazione, 1 ritorno |
| 6 | Cavo dell’arco pilota |
| 7 | Cavi negativi |
| 8 | Arco pilota, tubo flessibili per refrigerante, e gruppo acqua di protezione |
| 8a | Cavi dell’arco pilota |
| 8b | Flessibili del refrigerante: 1 alimentazione, 1 ritorno |
| 8c | Flessibile dell'acqua di protezione (VWI o OptiMix) |
| 9 | Alimentazione, CAN gruppo di flessibili a 5 gas |
| 9d | Cavo di alimentazione: 120 VCA |
| 9e | Cavo CAN |
| 9f | Flessibili 5 gas (VWI o OptiMix) |
| 10 | Cavo della torcia |
| 11 | Regolatori: posizionare un regolatore del gas entro 3 metri (10 piedi) dalla console di collegamento del gas oppure regolare le pressioni d'ingresso del gas alle tolleranze indicate nei requisiti del gas di processo. |
| 12 | Flessibili per i gas di alimentazione |
| 13 |
Gas e acqua VWI: O2, aria, N2, Ar, F5 e acqua OptiMix: O2, aria, N2, Ar, F5, acqua, H2 |
| 14 | Cavo di alimentazione: 220 VCA |
