ワイヤレス接続を一時的に使用不能にする
ワイヤレス接続を一時的に使用不能にするには、この手順を使用します。
| 警告 | |
感電により死亡事故が発生する危険があります
プラズマ電源装置には、重傷または死亡事故が発生する可能性のある危険な電圧が存在しています。プラズマ電源装置の電源をオフ (OFF) にしても、プラズマ電源装置が電源コンセントに接続されたままになっていると、重度の感電が起こることがあります。
プラズマ電源装置が電源に差し込まれたままの状態で、外カバーまたはパネルを外して診断またはメンテナンス作業を行う場合は、細心の注意を払ってください。プラズマ電源装置の外カバーまたはパネルの取り外しが必要な作業はすべて、資格のある技術者が行ってください。安全に関する詳細については、Safety and Compliance Manual 「安全とコンプライアンスマニュアル」 (80669C) を参照してください。
切断システムの電源を切ります:
- 回線遮断器のスイッチをオフ (OFF) の位置にします。
- プラズマ電源装置の電源インジケーター発光ダイオード (LED)が点灯していないことを確認します。
- 使用する場合は、代替24 VDC電源入力がメインコントロールプリント回路基板 (PCB)から取り外されていることを確認してください。
- プラズマ電源装置のコントロール側パネルを外します。
主要コントロールPCBにあるDIPスイッチS3のポジション4をオン (ON) に設定します。
これでワイヤレスが使用不能になります。
- プラズマ電源装置のコントロール側パネルを取り付けます。
切断システムに電力を供給します:
- 回線遮断器のスイッチをオン (ON) の位置にします。
- プラズマ電源装置の電源インジケーター LED が点灯していることを確認します。
- 使用する場合は、代替24 VDC電源入力がメインコントロールPCBに供給されていることを確認してください。
